Датчик давления масла! где искать
Ronin80
Крым, Евпатория
Volkswagen Passat B3 1.6 TD 1989г
Загорелась(моргает) на приборной щитке лампа давления масла!При прокрутке ключа в положения накала свечи лампочка не горит вообще после запуска моргает!Поехал к спецам долго ходили меряли сделали вывод, что двтчик в голове который(сняв 068919081А на 0.9бар +/- 0.15 такой не нашол) дали 0.75-1.05 серый бар!результатов 0!!!почитал форум подсказали на 0.3+\- 0.15 купил поставил, тепер моргает при прокрутке ключа для включения свечи накала И тухнет при запуске(может быть причина в Реле контроля давления масла или где искать неисправность? Может заменить и на фильтре который стоит?
