Бензонасос не качает При повороте ключа бензонасос не работает
1318302
Россия, Калуга
VW Passat B3 1.8 RP 1989г
Помогите друзья, при повороте ключа замка зажигания бензонасос не работает. Если вручную зажать контакты реле бензонасоса, начинает качать бензин. Куда смотреть, что делать??? Авто Passat b3 89 год, двигатель PR, моновпрыск....
в книге подробно описано, как проверить реле. т.е. определить, реле неисправно, или что-то другое.
Вот откуда вы знаете, какое реле пальцами зажимать? тем более, что оно неразборное.
Реле 67 топливного насоса, стоит в гнезде 12. И разобрать его можно при желании, там 4 усика аккуратно отгибаются и корпус снимается. Насос рабочий, просто в электрике что-то, и при заводке двигателя стартер крутится, а насос не качает...
При включении насоса пальцем, мотор запускается? :)
Реле, проводка, ЭБУ и контакты всего перечисленного.
А если соеденить напрямую, в обход реле, так что бензонасос будет работать постоянно, сгорит он или нет?
ну откуда ты это знаешь?
Во первых: Про номера реле не проблема найти в нете, какое где стоит.
Во вторых, когда зажимаешь контакт реле, то слышно как работает насос, и из шланга течёт бензин. Что тут знать?
1318302 написал(а):
Во первых: Про номера реле не проблема найти в нете, какое где стоит. Что тут знать?
так неуж-то трудно найти методу проверки?
потерпи чуть, скопипастю :)
Для предстоящей проверки не
подходит обычная
электрическая контрольная
лампа, она может повредить
электронный прибор
управления. В данном случае
используйте контролер на
полупроводниковых диодах.
• Отсоедините реле
топливного насоса.
• Включите зажигание и один
раз подключите диодовую
лампу между контактом 5 в
штекерной колодке реле и
массой, затем между
контактом 2 и массой и в
конце между контактом 6 и 4
Во всех случаях должен
вспыхнуть контрольный
огонек.
дальше по схеме
