АКПП машина не едет!
  • Автор темы armada0608
  • Ответы 10
armada0608
Сосновый Бор
VW Passt b5 1.8t aeb 1999 ATF
Здравствуйте! Расскажу как было.
Завелся, прогрелся, включаю передачу D, отпускаю тормоз, машина стоит, поднимаю обороты до 2500 она начинает трогаться. такая же история и с R. Долго переключает с 1 на 2 скорость. потом вроде пошла, скорость набирает нормально, передачи переключаются. останавливаюсь на светофоре, стою минуту, поехала как новенькая!!! :drive: остановился на 15 минут. завелась и поехала как новенькая. хм. приехал в гараж, сделали диагностику, показала что не достоверный сигнал на стоп-сигнал лампочки и всё. проверили уровень масла на заведенную машину с прогретым до 32 градусов. после чего еле еле выехал с гаража.
Подскажи на что грешить?
Почему не едет, а как изнасилуешь ее так переключается плавнее чем раньше.
зы: вычитал что может быть в шрузе дело, проверили, все норм.
уровень масла качество масла(наличие грязи) замятость поддона вот эти вещи проверить в первую очередь. А то можете спалить акпп
Главное это уровень масла!!!
После стоповый режим. Выжимаем тормоз и давим на газ. ВАЖНО !!! С этим не усердствовать!!! Этот режим кратковременный!!! Если двигатель раскручивается, можно снимать поддон и рассматривать состояние жидкости и наличие стружки. Не стоит так ездить однозначно. Если фильтр и жидкость в норме АКПП подлежит ремонту и чем быстрее, тем дешевле обойдется.
Сами то подумали?? Какой стоповый режим при таком дефекте?? До конца что ли угробить??? У него и так разбег пипец аж более 2000.
месяц назад меняли фильтр и проводили частичную замену масла. масло грязное и присутствовала стружка на магнитиках.
месяц назад машина ездила. Я спрашиваю сейчас какое состояние?? Может просто коробка разрушается и фильтр забит. Но судя по вашему рассказу акпп ехала идеально и потом внезапно остановилась. Какое состояние сейчас?
были толчки на холодную. сейчас она едет как рассказывал в первом посте.
масло серое.
кстате, толчки начались после частичной замены масла, месяц назад. заливал тоже самое, оригинал
А какая коробка? Скорей всего забиты солиноиды.гидроблока.или нет элостичности манжетов.
коробка 01V
то есть в лучшем случае можно почистить гидроблок? :rolleyes:
предложили за ремонт моей коробки до 55 тыс. это без снятия/установки, без масла и фильтра.
ну проще акпп бу тогда купить и не мучатся. Когда предлагали починить за 55 тыс сказали хоть в чем дело и что менять будут?? И из-за чего коробка сломалась
С этого надо быо начинать!!!
Это было первым сигналом к ремонту коробки.
Грязное масло -износ поршней. Из-за этого и пробуксовка.
Если стружки станет больше-ремонт обойдется дорого.
