zhora
Приветствую. Проблема следующая.
Не охлаждает кондиционер.
Ездил к спецу, проверили давление газа, в норме.
Датчик давления рабочий.
При вкл. AC Издается звук(пшик-как будто запустилось что то), в район бардачка. муфта начинает крутится, но компрессор не поднимает давление, оба вентилятора работают. Трубки все уличной температуры.
В том году была беда, сгорел большой вентилятор, поменял его, после этого перестал холодить кондишен.
Спец говори проблема либо с предохранителем, либо с разъёмом, либо с компрессором.
Подскажите как начать диагностировать. В чем может быть проблема?
