Alexey-titov
Всем доброго времени суток! У меня такая проблемка возникла - постоянно горит кнопка "экон" и соответственно не включается компрессор кондиционера. ВАСЯ пишет -ошибка 00819 датчик высокого давления g65 30-00 обрыв цепи или короткое замыкание на плюс. Прозвонил провода которые идут от разъема за левой фарой до датчика, все норм (коричневый, коричневый с синей полосой и серый с красной полосой). А вот куда они дальше идут в жгуте не могу понять. Отсоединил разъемы от блока управления климатом, нашел там коричневый с синей полосой, прозвонил все норм, в другом разъеме есть серый с красной полоской но он не прозванивается, повесил параллельный провод от него к датчику, никаких изменений, отсоединил старый от разъема, параллельный оставил - эффекта никакого как ошибку выдавал так и выдает. Подскажите может где еще есть разъемы через которые можно будет прозвонить часть цепи, и что вообще должно по этим проводам приходить к датчику? Может у кого есть электрическая схема климата?
