как натягивается ремень на вентилятор Фольксваген Крафтер 2,0l CKTB
Kae50
альметьевск
VW Crafter 2.0L CKTB
как натягивается ремень на вентилятор VW Crafter 2.0l CKTB оригинальные номера по каталогу 03L998037A не ремне написано 03L119137 4PK711 он вроде ничем не натягивается, или я не знаю как его натягивать.
вопрос какой длинны ремень можно установить чтобы он работал? из аналогов из того что есть у нас в городе длинна 698 или 715, можно ли их ставить или 698 не натянем или 715 болтаться будет?
хз как на крафтере на гольфе стоял оригинал ремень а тот что дали в магазине был на 4мм длинее
конечно, а как без него!
А как ремень тогда ставится?
Так поэтому и не пойму и поэтому спрашиваю, ремень касается только шкива коленвала и шкива вискомуфты вентилятора, причем если натяжение регулирутся шкивом венталятора то при длинном или коротком ремне вентилятор будет задевать за дефлектор ,что не правильно
Кронштеин вискомуфты должен двигаться, натягивая ремень.
Что касается диффузора, то он должен, по идее, быть овальной формы, а иначе, действительно не правильно. Вобщем, если не разберещься, давай фото.
Ремень специальный, эластичный. Для снятия и установки нужны спецприспособы.
А вот это похоже ближе к теме, то есть простой ремень такого размера не оденешь? или порвется?
ten70 написал(а):
Посмотри пожалуйста.Есть там в эльзе как выставить метки распретвалов?
И может что про ремонтные поршня есть?
