Не работает климат-контроль Не работает климат-контроль
Pashastr
Россия, Тверь
VW Passat b5+ 1.8T AWT 2002г
Помогите пож., стало жарко ездить, климат не работает. Проблема совсем неясна. Был в сервисе, нашли что сдохла релюшка климата и убила блок управления климатконтроля (не полностью, а просто часть типа какую то), поставил другую релюшку новую, при включении режима "авто" слышно как включается компрессор климата, увеливичается расход топлива, самотестирование климатконтроля не обнаруживает никаких ошибок (все датчики работают, актуаторы тоже, газ заправлен, самотестирование показывает - "444"). Может такое быть что блок управления климатом частично умер, новый покупать дороговато, мож. кто встречался с такой проблемой...
Бывает что осушитель засорился и не пропускает хладогент, или что еще засорилось? Напоминаю что в сервисе сказали что все впорядке кроме самого блока управления климатом.
Бывает. Поэтому смотреть давление в магистралях при включении компрессора.
