kymasya
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с новой проблемой после весны.
На улице 27 градусов - решил включить кондиционер, но он не холодит.
за две недели перечитал все и всюду, но ничгео пока не помогло.
Из того что есть:
- ошибка 18058 P1650 отсутствует сообщение от щитка приборов шина данных can трансмиссии
- горит индикатор ASR на панели приборов
- раньше была проблема с вентиляторами (постоянно крутил большой) https://vwts.ru/forum/topic/156258/post-2210722 - ИСПРАВИЛ
Из того что успел проверить
- через комп. вентиляторы включаются
- немогу зайти в панель приборов с компа - нет свызя
- при попытке запустить кондер (на заведенном двигателе), прибор проводит диагностику и на одном тесте - мотор глохнет.
- давление в системе кондиционера норм (точного значения не знаю, мастер сказал что норм)
- соленоид N280 работает (подавал напряжение 12 В) в выключенном состоянии ~0,3В, если включить кондиционер ~10В
- снимал приборку - она цела, контакты не окисшие, провода шини CAN незнаю куда идут, поэтому проверить не удается.
- проверил все предохранители - все целы
мысли: думаю все же на ошибку 18058 P1650, нашел тему похожую https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=145069 но она умерла
и еще, где найти блок управления кондиционером (компрессором, вентилятором и т.д.)
SOS помогите!
Из того что есть:
SOS помогите!
