lexkoles
Всем доброго времени суток. После того, как поменял АКПП на МКПП поначалу всё работало нормально. Недавно заехал на заправку, заглушил, а завестись не смог. ТОлько с толкача и получилось. ПРи замене коробки мозги коробкинские с проводами остались на своем месте, т.к. если их снять движок не заводится. точнее стартер не крутится. Так и сейчас проблема в том, что стартер рабочий, но что-то где-то не даёт его включить. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может можно как-то так сделать, чтобы обойти коробкинские мозги впринципе?
