kidanov Завсегдатай Сообщения 95 Реакции 17 Город None 03.03.2006 #1 Не могу понять почему мигает лампочка температуры. Заглушиш движок потом заведеш и все нормально, не горит. Может есть мысли.
born_sleepy Кому кондиционер в дом? Сообщения 957 Реакции 14 Город Город родной, Питер я твой, Авто Hyundai Grand Starex 2011, 2.5 CRDI 204 HP.440NM + Fishline 500_60HP_5HP, допом PB6 variant 2.0 TDI+DSG CBAB. 03.03.2006 #2 Жижи мало
kidanov Завсегдатай Сообщения 95 Реакции 17 Город None 04.03.2006 #3 Так прикол в том что все по норме залито
Lifter Профессиональный советчик Сообщения 863 Реакции 153 Город РФ Москва Южное Медведково Авто Skoda Superb Combi 2.0TDI CLJA 2012г. Elegans+ 04.03.2006 #4 Была такая фигня.Заменил приборку,нахаляву.Но на старой приборке заменил стабилизатор,пропаял подозрительные места пайки и она заработала нормально.
hi-tec Просто заглянул Сообщения 6 Реакции 0 Город None 05.03.2006 #5 Контакты на датчике проверь и сам датчик, проводку на обрыв от панели до датчика
AlexH вагоновод-ударник Сообщения 3 088 Реакции 90 Город СПб Авто VW Sharan 1.9 ASZ 2004г 06.03.2006 #6 hi-tec написал(а): Контакты на датчике проверь и сам датчик... Нажмите, чтобы раскрыть... "сам датчик" - это два параллельных металлических штыря в РБ.
chu-bays Рожденный в СССР Сообщения 189 Реакции 8 Город None 17.03.2006 #7 Раз в 20-й даю ссылку на свои собственные изыскания вот
