щелкает релюшка в кнопке аварийики ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ РАЗДРАЖАЕТ!!!!!
  • Автор темы serega02
  • Ответы 11
serega02
Росиия Новокубанск
VW JETTA 2.0 AVH 2002г
начала щелкать релюшка в кнопке аварийки электрик сказали надо менять лепестки. я не пойму зачем их менять что там может замыкать. зимой такое было но очень редко,а сейчас когда началась жара она щелкает постоянно то быстро щелкает то медленно. Как можно решить эту проблему без замены лепестков и в них ли это дело.
пропаяй все контакты в кнопке
новая?
А аварийка нормально работает? Надо проверить напряжение в борт сети.
аварийка работает нормально, а на счет напряжения как его проверить и какое оно должно быть.
щелкает это нормально это их недостаток!
чистить\ менять подрулевой. правильно электрики говорят. было у меня такое, помогла разборка и чистка
Переключатель поворотников случайно не раздолбан? Он должен переключаться с фиксацией и не должно быть болтанки, если есть болтается то в этом и есть причина
а вообще, просто вэдэшкой попырскать надо было на стреказу, не разбирая ее. Щелкает потаму что смазка смешалась с пылью меди в стреказе, и происходит утечка тока.
zmitrocsid написал(а):
*** смазка смешалась с пылью меди в стреказе, и происходит утечка тока.*****
сам себе противоречишь
разборка и промывка, а потом и смазка
тогда может и поможет
