AlexTDI написал(а):Искал искал не нашел руководство по установке радонозащитной пленки.
Fritz написал(а):Я в шоке: защита зданий и помещений от радона.
А люди-то воду из радоновых источников пьют в лечебных целях![]()
rgb написал(а):Проветривать помещения надо и все. Параноики...
AlexTDI написал(а):Вентиляция в здании запроектирована приточно\вытяжная с рекуперацией воздушных потоков.
Проблема в том, что фундамент ленточный
лента 200*800мм
Далее кладка цокольной части 800мм из пустотелых блоков с армированием и заливкой бетоном С25\30
Иван Галкин написал(а):радон могет попасть к Вам в дом не тока из земли, но и с водой, и с природным газом...так шо - вентиляция - самый надежный способ борьбы с ним...
sergkasa написал(а):что ты как лох, пленку в смету внесешь, с поставщиком деньги попилите, в отчетах укажешь, что поставил, и никто никогда не сможет проверить![]()
Pierburg написал(а):да положи ее канить да и все. Норм то нет, или проектировщики не указали? Тогда клади как хочешь.
AlexTDI написал(а):как нибудь не подходит, она должна быть уложена правильно, но руководства по установке толкового нет.
МОЭПовец написал(а):так если никто не знает как её класть, то как будут проверять правильно ли она лежит?
Pierburg написал(а):Лех, давай 1000 баксов напишу тебе норму![]()
И сам единолично приму к исполнению, и даже на приемку приеду![]()
AlexTDI написал(а):В проекте указана пленка и все, как ее устанавливать в проекте не указывается.
тоже самое как кирпичи класть, но на кирпичи есть руководство, а на это не нашел.
Производитель то что дает не годится для данного проекта.
