filxomor
очень нужна помощь, авто голф 4 1.9 tdi pd 115лс при заводке авто дымело, и троило заменили форсы, распредвал, и гидрики, авто заводится и работает ровно но дыметь не перестало, дымит несгоревшим дизелем при прогреве но не перестает дыметь полностью даже если нагреется до нужной температуры, но дыма становится меньше ошибок никаких смотрел ваг ком, зажигание тоже смотрел с ваг ком 4 группа 4 окошко показывает -1,7 то есть ето допустимо и в 13 группе форсы тоже смотрел они тоже в пределах нормы, то есть 0.60 1.56 -1.70 -0.80, все свечи накала новые и ток поступает на них, ну вообшем сделали все но дыметь не перестало, может подскажете в чем проблема? и шайбы резинки на форсах новые все
еще интерсно до замены распредвала и гидриков, авто троило и дымело минут 2 или 3, потом исчезало и троение и дымность, но сейчас нет троения но дымность пчемуто не проходит
