Регулировка Сцепления VW Bora 2,0 гидравлика хелп
  • Автор темы MichaiL_Murom
  • Ответы 2
    vw bora
MichaiL_Murom
Муром
VW Bora 1J2 2.0 APK
привет всем
вобщем суть вопроса такова
при двойном или резком полном выжиме сцепления 1ая вставляеться хорошо
при обычном выжиме или просто когда выжимаю первая передача невставляеться или вставляеться с хрустом
отсальные передачи идеально
зацеп сцепы хороший, но именно после 6 тыщ и выше буксует когда валишь
как будто недожим сцепы
вот уже хотел менять сцепу но нагулившись и начитавшить понял что мб и не в ней проблема
сцепление в самом конце, хотелось бы с середины сделать
-кто говорит что шток сцепления стерься
-кто что цилиндру ппц
-кто про вилку
-кто про диск
помогите разобраться, перед тем как лезть ломать решил у спецов посоветоваться, VW первый раз вскрывать буду
впринципе готов махнуть сцепу но если проблема неисчезнит будет "печаль-беда"
рабочий цилиндр прокачал лучше нестало
то что сцепление буксует и схватывает в конце это признак износа. а вот то что с первого нажатия не включается 1-ая скорей всего главный цилиндр.
меняй сцепление и меняй в сборе корзина диск выжимной. потом если что и до главного можно добраться
у меня букует сцепа я менял изза буксовки сцепы полность комплект сцепы люк стваил тыщ30 назад!а теперь снова буксует !ко мне машина пришла под 100 тыщ пробег впервый раз я заменил сцепу миз буксовки после 150 тыщ!но теперь 182тыщ опять начал!что делать !кто что думает может шток обратно не приходит?
