Всем привет
подскажите, при замене помпы нужно ли снимать ГРМ.
как вообще происходит замена помпы и где она находится.
желательно с фото
двигатель 1.8 ADZ, с кондеем
спасибо огромное за подсказку.
только теперь возник другой вопрос.
нужно ли снимать кондей и генератор или для замены помпы без корпуса и термостата можно обойтись снятием ГУРа.
я не против снять помпу с кожухом.
просто обчно авто делал мастер и у него все легко и просто а щас связи с ним нет а сервисам МО я не доверяю да и плати те деньги которые они хотят больно дорого.
и разбирать пол авто не хочется, поэтому и спрашиваю смогу ли я долезть до помпы не снимая генератор и кондей
