GennadiyU
Активист
- VW Golf-II 1.3 HK 1984 г.
Уважаемые Форумчане! Да предудет с Вами Великая сила!
Суть проблемы в следующем:
1. На двиг. HK 1,3 л. установлен инжектор от двиг. NZ 1,3 л., всё подошло идеально - движки идентичны по тех.параметрам и железу.
2. ЭБУ Январь 5.1...41 с прошивкой A5V05N35 и датчиками ВАЗ 21112
3. Реперный диск на коленвале, установлен на шкив привода генератора, на ГБЦ вместо трамблёра установлен ДФ - всё выставлено согласно рекомендаций по установке Января на иномарки.
4. Форсунки Bosch 0 280 158 502 - установлена статист. произв. 1,6615
Запуск двиг. и работа на прогреве устойчивые до темп. 90 гр.
При нажатии и опускании педали газа, независимо плавно или резко, двиг. начинает колбасить, обороты 600-1100 или падают ещё ниже и двиг. глохнет. Тоже самое происходит при прогреве до 90 гр. и выше, при этом выдаётся ошибка низкого уровня ДК или отсутствия активности ДК + пропадание питания контролера, хотя двиг. продолжает работать. Все попытки стабилиз. ситуацию изменением прошивки методом научного тыка не дают успеха, удалось немного стабилизировать обороты регулизовкой зазора первой ДЗ.
Всеравно как только нагреется до 90 гр. и выше, выдаётся ошибка ДК - двиг. начинает колбасить. В движении это вроде не заметно, только ч.з. ~ 1 мин. снова выскакивают теже ошибки, при снижении оборотов машина начинает дёргатся.
Дианостика Д-Тулз, Корректирока прош. 321-Лодырем, Прошивка-считывание ЭБУ Комби_Лодырем.
Может кто поможет добрым и действенным советом, а может у кого имеется прошивка, а то уже от этого
башка трещит.
