что потребуется для установки электростеклоподъемников гольф 3
подскажите,пожалуйста, при замене механического стеклоподъемника на электрический нужны ли какие-либо блоки дополнительные?или достаточно самого стеклоподъемника,проводки да и кнопок? стеклоподъемник такой как на фото. вроде оригинальный даже.
Его ставили с вазовскими кнопками. Можешь только подкупить проводку и кнопку от ваза. Этот вариант самый дешевый.
Оригинальные кнопки тогда можешь не искать, у них связь с блоком эсп.
Брать это вариант можно, если трос целый, новая трапеция от 1000 р.
если из него торчат провода-это не значит, что мозгов там нет. для проверки этого факта нужно вскрыть крышку блока и посмотреть, есть ли там плата с релюхами и электронными элементами. открутить 6-7 винтиков- не проблема
вазовские кнопки тоже можно приспособить
на Фольксваген Гольф 3 управление идет сигналами разной полярности (если мне память не изменяет), а на тазу идет перекидывание контактов (кнопки типо как силовые)
