Kostey_Z
добрый день
стала вываливаться по утрам либо после долгой стоянки (более 4 часов) ошибка в виде горящей желтой лампочки АБС
сканером подцепился и получил
01316 блок управления тормозов
79-00 считать данные из памяти неисправности
просмотрел предохранители в салоне- все наместе
на акб протянул клеммы лошадиных предохранителей
там же разьем с тремя проводами снял почистил
снял воздухан и под ним с блока абс штекер снял и контакты спиртиком попротирал
в итоге все это давало результат только на время и не понятно связано с этим или нет )))
один хрен еду на машине и через 5-10 км лампа тухнет
если потухла то уже не загориться
но после длительной стоянки или по утрам с ночи всеравно она дрянь такая горит своим противно желтым цветом у меня на cobnrt приборов
гольф4 1.6 акл на ручке пробег 200
помогите умным советом в какой угол лезть искать неисправность
потому как на форуме кроме как за "поменять лягушку на педали тормоза" я ничего умного не увидел
заранее благодарен
заранее благодарен
