artikz
Появился шум при нажатии на сцепление, где-то в середине появлялся и при полном нажатии изчезал! Мастер предположил что этовыжимной подшипник и действительно при снятии коробки передач подшипник был разбит! Заодно поменял корзину и диск! Поставили коробку на место при заведённой машине не включаются передачи, педаль сцепления нажимается очень легко. Если включить передачу на заглушённом двигателе, а потом запустить очень сильная вибрация движка и колёс! В чём может быть причина? Подскажите, кто знает ,пожалуйста!!!
