BKP стал заводится с ударом.
Freeze16rus
Казань
Passat B6 2.0 TDI (BKP) 2007г
Заводится нормально, меньше секунды до запуска, но перед схватыванием удар. На горячем вроде не сильно, а на холодном ощутимо так. Может сталкивался кто?
Проверяйте стартер, аккумулятор, у вас не хватает оборотов двигателя для нормальной заводки.
А по идее должно быть наоборот-сильнее удар на горячую, чем на холодную.
Может быть из-за перелива в момент запуска.
Проверять показания датчиков температуры.
Удар или жесткая работа? Возможно вариант увж. ten70 или как вариант форсунка(-и) стравливает часть топлива при остановке в цилиндр(-ры). Пока машина остывает больше времени проходит, сливается бОльше ,вот и "удар" громче.
У меня такая болячка была.
Заехал на яму, задняя подушка на половину открутилась.
Подтянул, проблема исчезла.
Спасибо! поеду масло менять, посмотрю!
Только льющая форсунка мне кажется более реальной :(
форсунка! подушка не причём!
самоустранилось :( Спасибо.
