Задний ход
  • Автор темы staryi
  • Ответы 9
staryi
Беларусь, Гродно
Seat Toledo 1.6 AFT 1998г
При включении задней движение начинается только при повышенных оборотах 2000-3000 В5 Пассат 1,9TDI АКПП DMX - это нормально
Это не нормально. При включении задней, через секунду идет загрузка а потом отпускаем тормоз и поехали.
То есть при отпущенной педали тормоза на холостых машина должна начать движение назад?
На ровной площадке - да. Также, как и вперед. Добавка "газа" должна требоваться только при движении "в подъем".
В тормозе В1. Он тоненький, и для сжатия для него требуется большее давление. Померь как написано в документальной части сайта. должно быть больше 7 очков.
А дайте ссылку если не сложно и можно поподробнее об этой проблеме
там много интересного. Про давление найдешь здесь. - Automatic Transmission 01M Overhaul 1997-98; Cabrio, Golf, GTI, Jetta, Passat, New Beetle (eng.)
Будут конкретный вопросы задавай.
Обнаружилась еще одна закономерность - на холодную проблема почти неактуальна.
