начинает есть наружный край резины левого колеса на Шаране похоже как будто нарушен развал
igor 911
казахстан,шортанды
vw sharan 2.0ADY 1996 г. vw sharan 1,9 tdi AUY 2002 г.
На шаране 1996г.V-2.0 дв. ADY начало есть резину снаружи левого колеса.Схождение как вариант отменяется.Жрёт равномерно по диаметру,не точит.Недавно поменял шаровые.А развал на шаране не делается.Парни у кого такое было?В чём дело выручайте,заранее благодарю.
Если устали саленты, то рычаг уйдёт.
Но иногда гнутся стойки амо, и развал летит.
как там по поводу уровня давления в колесе ?
т.е. предпочтительнее гадать на кофейной гуще ?
Тогда мот в битву экстрасенсов еще закинуть удочку про жор резины ?
передние качаю 2.6
Смотрел передний саленблок на рычаге похоже он подлежит замене.Завтра буду разбирать.
Если на шаране нарушен развал,необходимо замменить опоры стоек.Одна опора с подшипником стоит 12$.
Опора аммортизатора на шаран ставится только оригинал, остальные быстро проседают. и оригинальная опора стоит 25-30$
