миша48
При замене моторного масло, и регулировкой задней передачи (заедала), я предварительно снимал аккумулятор и разьединял разьемы, что бы добраться до регулировки передач. потом все собрал. Теперь заводиться больше обычного, турбина не работает, не включается муфта компресора кондиционера, на дисплее загорается надпись долить масло, и горит лампочка esp. Проверил все разьемы с протиркой спиртом, провода массы. Криминала не нашел. Была такая причина 2 года назад, все восстановилось, сейчас ситуация повторилась. Спецы подскажите, может у кого такая причина была, заранее благодарен
