Помогите пожалуйста разобраться с ошибками
  • Автор темы autonewbie
  • Ответы 3
autonewbie
Приднестровье, Рыбница
VW Sharan 2.0 ADY 1999
Здравствуйте. Кондиционер вроде работает, но на нем появляются две ошибки:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 7M0-907-040.lbl
  Part No: 7M0 907 040 BG
  Component: CLIMATRONIC MPV    V112
  Coding: 00011
  Shop #: WSC 00020
  VCID: 71EDD1F71369
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 -  -
При включении мигают крокозябры секунд 20. Вобщем проблем вроде нет, но думаю вскоре они появятся, если ничего не делать.
По первой ошибке: реально заменить этот модуль памяти отдельно или придется покупать полностью блок управления?
По второй: а где этот датчик давления у меня находится? Может увижу какие-то механические повреждения. Может его как-то проверить можно?
Датчик F129 - поз.32, вкручен в ресивер-осушитель (бочонок поз. 25 под бампером перед правым колесом)
Проверка датчика давления в контуре климатической установки -F129-
Датчик давления может быть снят без удаления хладагента из контура циркуляции.
Визуальный осмотр: проверить посадку уплотнительного кольца 10,8 мм x 1,8 мм в канавке.
Выключатель между контактами -T4d/1- и -T4d/2- разъёма отключает электромагнитную муфту компрессора климатической установки -N25- при слишком высоком давлении в контуре циркуляции хладагента или при недостаточном количестве хладагента:
Размыкает контакты при давлении ниже 1,2 бар и замыкает их при давлении свыше 2,4 бар (порог срабатывания).
Размыкает контакты при давлении свыше 32 бар и замыкает их при давлении ниже 24 бар (порог срабатывания).
Проверка выключателя:
– При работающем двигателе замкнуть контакты гнезд 1 и 2 разъёма. Если электромагнитная муфта компрессора климатической установки -N25- включилась, то в контуре циркуляции климатической установки недостаточно хладагента.
Выключатель, замыкающий контакты -T4d/3- и -T4d/4- разъёма при увеличении давления в контуре циркуляции хладагента, включает вторую скорость вентилятора радиатора -V7-.
Контакты замыкаются при давлении свыше 16 бар и размыкаются при давлении ниже 12,5 бар (порог срабатывания).
Оценка результатов проверки датчика давления в контуре климатической установки -F129-
Следующие проверочные операции выполняются без снятия компрессора климатической установки с автомобиля.
Для оценки производительности климатической установки следует выполнить следующие проверочные работы:
– Проверить уровень заполнения контура климатической установки, климатическая установка отключается при слишком низком давлении (например, при утечке хладагента).
– Проверить увеличиваются ли обороты вентилятора — при увеличении давления в контуре циркуляции хладагента вентилятор радиатора -V7- должен переключаться на более высокую скорость.
– Проверить отключение климатической установки — при увеличении давления выше максимально допустимого (например, при недостаточном охлаждении двигателя) климатическая установка должна отключиться.
по ошибкам
Спасибо огромное! На днях займусь. А откуда информацию берете, если не секрет?
Есть такая программа ELSA :)
