mihanic
Недавно столкнулся с проблемой- при езде появились провалы, дерганья - не знаю как точно их назвать. Проявляется на прогретой машине, при езде в гору, ускорениях и на высоких оборотах (>3500). Выглядит это так: например при езде в гору машина на долю секунды теряет тягу- провал, потом все нормализуется, если ехать в гору или с высокими оборатами длительно то проблема непрерывно продолжается, т.е. с периодом в секунду-две тяга то исчезает по появляется заново. Даже не знаю с чего начинать искать проблему...
