andrei_neya
Здравствуйте! Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с такой проблемой
. При движении двигатель внезапно глохнет,после того как остынет-заводится с полоборота.Пока тёплый,нет подачи топлива на форсунки хотя напряжение на клапан отсечки топлива и на клапан момента подачи топлива приходит.Пробовали остужать ТНВД,подавать саляру на насос под давлением,кидать + на клапан от аккумулятора-ноль эмоций.После того как остыл-завёлся,но вылезли две ошибки.1ая)00765-Модуляция датчика движения поршня G-149.
2ая)00539-Датчик температуры топлива G-81. При работе двигателя на месте такой проблемы не наблюдается, хотя нагревал до рабочей температуры,держал на оборотах-в итоге он заводился. Я уже не знаю,что делать,куда рыть дальше! Прошу помощи!!!!!
VW Passat B4.двиг.1Z,1.9Tdi.
