ruv33
все владельцы Б3 знают,что подсветка БУП слабовата,когда нет световодов или они поломаны...
я при покупке сделал такой вариант...
но так как БУП под замену из-за того,что осталось только четвёртое положение обдува...
то я решил изменить и всю подсветку...
БУП на замену от Б4 с небольшим косяком крепления тросиков...
прикупил текстолит и светодиоды...
а так как я не силен в такой мелкой электрике,то купил светики в автомагазине,сразу с резистором...
вырезал нужного размера текстолит для внутренней платы...
ну и припаяв светодиоды приклеил на Титан...
следующим этапом подготовил панель...
стёр зелёный светофильтр и вырезал из оргстекла вот такую деталь...
с обоих сторон прошёлся наждачкой,чтоб свет рассеивался...
и принялся за основное...
удалил все рёбра на самом БУПе...
путём долгих и частых примерок получилась плата...
нарисовал дорожки PAINT маркером и вытравил...
ну и облудил...
просверлив,припаял светодиоды...
провёл провода от наружной платы внутрь...
немного промахнулся - нужно было провода сделать сантиметра на три длинней,чтоб потом,когда прикручивать БУП отвёртка свободно проходила мимо платы...
ну и от внутренней платы к родным проводам БУПа...
небольшой минус всей конструкции...
регулятор скорости,он же и регулятор,который закрывает все заслонки...
немного не доходит до конца из-за светодиода...
ну и после недельной проверки всё поставил на место...
П.С. на подсветку регулятора температуры припаял диод большего размера...
я на драйве
ну и облудил...
я на драйве
