плохо работает первая передача на мкп
  • Автор темы Робин гуд
  • Ответы 6
Робин гуд
Минск
VW Джетта 1987
авто VW джетта 87г. механическая коробка. при попытке включить первую передачу, уходит рычаг налево без проблем, а вот затем прямо идти не хочет, где-то стопориться. при быстром и главное резком включении первой передачи, как правило все включается без проблем, но если плавно включать первую, то заедает при движении ычага вперед. все остальные передачи включаются хорошо.
подскажите, пожалуйста, как решить проблему, желательно в подробностях, ибо кп никогда не разбирал ни в салоне, ни снизу.
Это нормальное явление.
Втыкается плохо в движении или на стоячем авто?
и в стоячем, и в движении
Я бы тогда взял тот рычаг, который торчит из коробки и к которому подходят тяги переключения (не знаю как он официально называется), и попробовал бы его руками перевести в положение первой передачи. Если он нормально включится, ищи проблему в тягах (или тросах), наверняка где то втулка разболталась. Если и на коробке он откажется нормально втыкаться, то тут уже проблема в коробке.
И вообще, давай больше подробностей о своем авто в подпись, а то так гадать долго можно.
