Не работает ЭУР 00569,01309,j500,g251
  • Автор темы coma_zone
  • Ответы 5
coma_zone
Астрахань
VW Passat B6, 2.0 TFSI, 2007 г.в.
День добрый ! Не работает ЭУР, VW Passat B6, 2.0, 2007 г.в. ошибки 00569,01309,j500,g251, замена мотора, а потом и рейки результата не дали, пытались прописать LAUNCH x431, результат - логин неудачен и не получается ни фига, ошибки удаляются но при перевключении зажигания снова появляются. Помогите разобраться
А в голову не приходило, что надо бы сперва питание эур проверить? :LOL:
Все проверено поперепроверено не один раз, питание везде присутствует
так не бывает.
полный скан результата диагностики в студию
Машина ушла в другой автосервис, там заказывают новую рейку, ну и бог с ним. Благодарю что откликнулись на просьбу о помощи
Не работает ЭУР, VW Passat B6, 1.8, 2008 г.в. ошибки 00569 011- обрыв цепи электромотора рулевого управления.
Ошибку скидываешь при заводке она снова появляется. (иногда сбрасывается и можно ездить пару дней)
Что было проделано
1. проверка силовых проводов от предохранителя 80А до ЭУР а так же масса. и разъемы
2. зачистил контакты на местах соединений
3. при прокрутке стартером напряжение на батареи падает до 11.5в но стартер крутит бодро.
История
В рулевую рейку попала вода (много) рейка хрустела. (ошибок не было ни каких абсолютно)
произвёл замену рулевой рейки на контрактную (только механическую часть с датчиком усилия) мозги оставил свои.
после замены были ошибки G 269 - заменил датчик усилия поставил со своей рейки и G085 - ушла после схода-развала колёс
Что ещё можно сделать кроме покупки другой рулевой рейки в сборе, ценники не гуманные.
    293,6 КБ · Просмотры: 80
