Доброго дня, нужно подобрать краску, а для этого снять крышечку топливного бака. Подскажите как снимать? она как-то отщелкивается? Ни шурупов ни клипс в поле зрения нет.
Помогите деревенщине)))
Рисунок есть. Может он блоком вместе с крышкой снимается?
описание работ на немецком, на русском нет.
1 - Tankklappeneinheit
q ausbauen:
– Tankverschlussdeckel abschrauben.
– Entriegelungsstange durch betätigen der Fernentriegelung zurückdrücken.
– Kreuzschlitzschraube-2- herausdrehen.
– Gummiteil vom Tankeinfüllstutzen abziehen und Tankklappeneinheit aus dem Seitenteil herausschwenken.
q einbauen:
Montageteil und Stellelement sind montiert.
– Tankklappeneinheit (Gummiteil eingekrempelt) mit Scharnierseite zuerst montieren.
– Tankklappeneinheit und Montageteil verschrauben.
2 - Kreuzschlitzschraube
q 1,5 Nm
3 - Tankklappentopf
q aus- und einbauen (kann nur als Tankklappeneinheit ausgebaut werden)
q zum Ausbauen des Tankdeckels ist der Befestigungsstift in der Tankklappeneinheit herauszudrücken
4 - Montageteil
q ist in das Seitenteil eingeschoben
5 - Dichtung
6 - Stellelement Tankklappe
7 - Befestigungswinkel
8 - Entriegelungsstange
9 - Gummiteil
q ist für die Montage einzukrempeln
10 - Seitenteil
А что мешает оставить крышку на месте не пойму? Краску подберут и без съема той детали поэтому смысла в данной экзекуции не вижу, к тому же и толщину могут замерить легко.
