yv88
флудер
сабж...
kostya_B3-2E-91 написал(а):Колесо лучше одень
1 Шатаешь колесо (если есть люфт во всех плоскостях, и видно движение диска относительно центральной гайки) - подшипник ступицы.
2 Когда трогаешься с крутым поворотом и слышны счелчки - наружный шруз
3 Убитый внутренний шруз только в случае порваного его пыльника и соответственно кучи песка внутри.
Пятница написал(а):на малой скорости, при повороте до упора влево и вправо.
Если хруст есть, та граната с той стороны и полетела.
Или - при езде по по кочкам или выбоинам в асфальте на первой подстукивает справа или слева - шаровая.
