passat 1,9 AVF бубнит из воздушного фильтра
max09
Россия,Апатиты
Volkswagen Passat B5 1.9 AVF 2001
Помогите пожалуйста советом.После резкого старта на светофоре стало бубнить в районе воздухана.Потеря мощности,и троение двигателя.Диагностика выдала Расходомер воздуха-обрыв цепи или замыкание.Ошибку удалил,больше не выскакивает.Но машина по прежнему ведет себя так же.
возможно износ кулачков РВ., Надо снять крышку и оценить состояние РВ и толкателей
По симптомам похоже лопнул - слетел патрубок наддува. Тогда не едет и бубнит,точнее слышно как клапана стучат.
, и чтение ошибок- это не диагностика.
Рвался у меня патрубок от турбины к поперечной трубе. Был свист при разгоне, на ХХ и все остальное ровно без изменений. ну и естественно поддергивания при разгоне и как и тог недодув с аварийным режимом. Тут другое 100%
Дырка это одно, а когда слетает полностью это другое. Можешь сам попробывать... Пишу тоже не с потолка, а с собственного опыта.
Соглашусь с Xpoint76,у меня была подобная ситуация,когда нижнюю часть интеркуллера оторвало при резком ускорении в подъём
Или износ кулачков Р.В. Или заклинило гидрокомпенсатор один или два. Лучше не ездить снимать Р. В. и смотреть.
Одно другому не мешает. :LOL:
Для начала герметичность впуска проверь, но вероятно, крышку ГБЦ все же снимать.
