murz88
Автопользователь.
Демонтаж (монтаж) нижней декоративной отделки задней (багажной) двери. Внутреннее устройство двери Мультивэн Т5.
Демонтаж (монтаж) верхней декоративной пластиковой отделки задней (багажной) двери, здесь:
Нижняя отделка задней двери закреплена на пластиковых клипсах.
Эти клипсы имеют затейливую форму и конструкцию. Однако, принцип их действия (работы) – привычен.
В середине старая, сломанная (усики) клипса.
Посадочные отверстия клипс крепления нижней декоративной панели задней (багажной) двери.
Снятие декоративной отделки задней двери необходимо проделывать очень осторожно.
А) Пластиковые клипсы крайне прочно удерживаются в закрытом (фиксированном) состоянии, что мешает извлечь их из посадочных отверстий и снять нижнюю декоративную отделку задней (багажной) двери.
Б) Сама декоративная отделка хрупка. При прикладывании больших усилий, для «отстёгивания» прочно фиксированных пластиковых клипс - (можно заломить края).
Установка. Вставив (попав) в посадочное отверстие металлического корпуса задней (багажной) двери необходимо просто надавить (чуть ударить) по краю декоративной отделки.
Для облегчённого монтажа на штатное место, а возможно и для последующего (повторного по необходимости) снятия декоративной отделки низа задней (багажной) двери, можно смазать крепёжные металлические клипсы, жидкой смазкой – пластиковые клипсы легче «застегнутся» зафиксировавшись в посадочных отверстиях, прочно удерживая декоративную панель отделки задней двери, а если потребуется (для последующего снятия панели декоративной отделки) и легче «отстегнутся».
Возможно, конечно, для замены сломанных, лучше иметь новые (запасные) клипсы 30 руб штука.
Внутреннее устройство двери:
Замок двери.
Электромотор очистителя стекла задней двери.
Наклейка с номером на электромоторе.
Наклейка с номером на стекле задней двери.
Кабель (жгут проводов) в задней (багажной) двери
Дополнительный стоп-сигнал на задней подъёмной распашной двери VW Мультивэн Т5
Как выяснилось светодиодный дополнительный сигнал (красный) торможения установленный на задней подъёмной (распашной) двери - ремонтопригоден. Совсем не сложно его разобрать и выяснив причину отсутствия свечения светодиодов заменить их и (или) сопротивления.. При повреждении уплотнительной...
vwts.ru
Замок двери.
