Лампа неисправность двигателя периодически загорается и гаснет
  • Автор темы Свой парень
  • Ответы 4
Свой парень
None
При движении на 5 передаче на скорости 120-150 загорается лампа неисправность двигателя.Если педаль газа держать не гаснет, чуть отпустить гаснет, снова нажать не загорается.
Где может быть глюк ??? Подскажите !!
Имхо, надо считать ошибки. Похоже, лямбда выдает пределы регулирования
лямбду менять.
а расход в норме остался, вроде если лямбда накрывается расход возрастает
Лампа же не всегда горит, а только при резком ускорении и на высоких скоростях...
Значит еще пока работает
