freetaker
В поездке при температуре воздуха 12 градусов на кондее выставил режим low. При включении или отключении климатической установки все равно поступает теплый воздух. Зимой же при морозах ниже 15 градусов печка грела еле- еле. Думается, проблема в положении заслонки. Поиск по форуму ничего не дал. Подскажите, есть ли возможность продиагностировать именно блок печки и положение заслонок либо мануал по разбору блока климата.
