murz88
Автопользователь.
Необходимо учитывать, что совсем не сложная и быстрая на первый взгляд работа по замене стоек стабилизатора может сопровождаться некоторыми трудностями и несколько затянуться. Даже отпущенная (сорванная с места) гайка крепления стойки стабилизатора может пойти, далее (при полном откручивании), не совсем легко. Может случиться, что гайка начнёт прокручиваться вместе с резьбовым пальцем самого шарнира стойки стабилизатора.
Для быстрой и успешной замены стоек стабилизатора необходимо самым тщательным образом очистить (металл. щетка) саму резьбовую поверхность пальцев (верхнего и нижнего) шарниров стойки стабилизатора и затем, смазать резьбу.
Обязательно (в начале работы) – самым тщательным образом (тонким стальным предметом) вычистить всю набившуюся грязь из отверстия под вспомогательный стопорящий (от прокручивания) шестигранный торцевой ключ. Ибо, конструктивное расположение самой стойки стабилизатора крайне затрудняет (очень неудобно - трудно подлезть) применение какого – либо ударного инструмента для силовой посадки (забивания) торцевого ключа в шестигранное отверстие резьбового пальца шарнира стойки стабилизатора.
