Ремкомплекты на ТНВД подбор, механические и электронно управляемые номера по каталогу для заказа
Nik1958
Оракул
Latvija, Riga
чего только не было
Немного надоело отвечать на одни и те же вопросы. Типа - «а какой мне надо ремкомплект?» Поэтому приведу несколько картинок, после чего, надеюсь, будет меньше вопросов
Бош предлагает несколько ремкомплектов.
С регулирующими валами и втулками. И без оных. Но дабы не уходить в дебри выделим для себя несколько ремкомплектов
Это 1 467 010 059, 1 467 010 507, 1 467 010 517.
Последние 2 ремкомплекта имеют сальник вала на 17.
Ремкомплект 1 467 010 467 с LDA корректором и сальником вала на 20 мм
Ремкомплекты 1 467 010 508 и 1 467 010 520 практически тоже самое, что 1 467 010 507 и 1 467 010 517. Отличие в том, что в этих комплектах идет сальник вала на 20мм
Практически все VW Ауди с механическим насосом и объёмом двигателя 1,6 и 1.7, 1,9 D и TD имеют приводной вал на 17 мм
Ремкомплект 1 467 010 059
Спецификация
Ремкомплекты 1 467 010 507 и 1 467 010 517
Спецификация
Спецификация
Ремкомплект на насосы с электронным управлением
2 467 010 003
Спецификация
На систему опережения, на некоторых насосах могут идти металлические уплотнительные листы, которых в данном ремкомплекте нет
Вот тут лежит флаговский аналог FLAG 80 0159 бошевского ремкомплекта 1 467 010 059
Спасибо большое.
На схеме "Ремкомплект на насосы с электронным управлением 2 467 010 003"
указан только один номер прокладки 127 (0 460 206 305)
А мне пришлось столкнуться, что было два набора. Отличались только одной цифрой, из-за этой прокладки (уже не помню номера). И вот эти прокладки были совершенно разными. Были соответственно разные формы канавок в крышках. Прокладка "не в свою крышку" не входила.
Похожее различие есть у Вас на схеме "Ремкомплект 1 467 010 467 с LDA корректором"
Там есть два номера аналогичной (по месту) прокладки:
34 (1 461 015 302) и 35 ( 1 460 206 303).
Или с тех пор произошли изменения?
Есть еще один ремкомплект на "электронику"
2 467 010 002
там несколько другие уплотнения на регулятор- 2 460 206 004. вместо 1 461 015 303 и 1 460 206 305.
Но обычно пользуюсь ремкомплектом 2 467 010 003.
На первых эл насосах, на нижней прокладке не было установочного ключа. Ну так скальпель решает этот вопрос. Лишнее можно и отрезать
По поводу насоса с LDA корректором. Честно говоря не заморачивался ( или давно не перебирал), но насколько помню на механику шли "уплотняющая рама" и уплотнительное кольцо. Поэтому может быть и то и то
На некоторых эл насосах поршень автомата опрежения уплотняется металлическими уплотнениями ( вместо резиновых колец)
позиция 30 и 36
Привет.
Как называется программа по подбору запчастей к тнвд бош(используемая автором)?
Программа Bosch ESI[tronic]
Спс за прогу, поставил на закачку...
Может быть подскажете номерок ремкомплекта к моему ТНВД 0460404985 (028130110H).
ТНВД походу меняли до меня, так как вышеуказанный ТНВД на Шарики не ставился.
В первом сообщении Этой темы есть ответ на ваш вопрос
Прежде чем задать вопрос, я всегда читаю форум.
Я понял, что вероятней всего, мне подойдет ремкомплект на насосы с электронным управление
2 467 010 003, но в конце Вы же написали "На систему опережения, на некоторых насосах могут идти металлические уплотнительные листы, которых в данном ремкомплекте нет", поэтому я и спросил, чтобы избавиться от каких-либо заблуждений.
Это отлично.
Но в общем-то можно и на свой насос посмотреть и сравнить систему уплотнения автомата опережения.
Если она, как в первом сообщении этой темы то не нужны металлические уплотнения, а если в Этом сообщении то нужны.
Но в общем у насоса 0460404985 нет металлических уплотнений.
Теперь по насосам которые устанавливались на Шаран
Насос по бошевскому номеру 0460404985 не ставился на Шаран, а насос с фольксвагеновским номером 028130110H ставился на Шаран.
Замещающим номером насоса 0 460 404 985 является насос 0 460 404 971, который имеет тот же номер по фольксвагену 028130110H. И этот насос у боша уже проходит как годный для установки на Шаран 66 квт.
И вот у насоса 0 460 404 971 на автомат системы опережения идут уплотняющие металлические листы
Ник, добрый день.
А есть возможность подсказать номер мембраны турбокорректора?
номер крышки турбокорректора 1 465 530 829
номер ТНВД 0 460 494 444
ТНВД стоит на golf III 1.9V AAZ
Подскажите, а номер этой пружинки есть? отдельно вообще продается? У меня на насосе одна лопнула.
Насос Bosch 0 460 404 971
Привет всем на тнвд электронным управлением, у которого прокладка железная, с 4мя болтами прижатая, на болту грани сорваны ,не могли бы вы номер болтика подсказать. Спасибо
1 463 414 339
Но я, если бы делал не для клиента на вынос, и если бы их у меня не было с других насосов, поставил бы обыкновенный М6 с внутренним шестигранником и не комплексовал
Подскажите! Нужно отремонтировать тнвд на джетта 2 мотор 1.6 ТД Код 1V, ТНВД без корректора по наддуву...
Нужно поменять плунжерную пару и отсечные клапана, ну и резинки самособой... где вообще взять эту информацию по номерам з\ч внутри тнвд?
Ну если официально то купить у боша программу и там смотреть.
По уплотнениям этой, в которой написали, темы не достаточно?
Спрашивали по деталям насоса в https://vwts.ru/forum/topic/134345/post-3474292 теме.
Ну и в этой теме тоже задавали вопросы
Вообще бы неплохо разобрать тнвд, может волнистая шайба и ролики износились... есть ли какие-то допуски для них?, ведь они на ход плунжера напрямую влияют... мотор редкий надо глянуть номер тнвд...
