Двигатель AKL 1,6 может заглохнуть на ходу при переходе на нетраль
Strelec21
Россия,Ногинск
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г
Двигатель AKL 1.6 может заглохнуть на ходу при переходе на нетраль.После этого неохотно заводится.В чем причина ?
Причин может быть очень и очень много, начиная от фильтров со свечами, состояния дроссельной заслонки, работы датчиков двигателя и заканчивая даже не знаю чем... Данных мало для диагноза, сделайте диагностику, внешний осмотр под капотом и так далее.
Скорее всего это ДПКВ (датчик положения коленвала) умирает...цена вопроса примерно 1300 за бош...а вообше почитайте ошибки по двигателю, бывает множество причин...пишите ошибки помогу
Спасибо,уже всё исправил,именно этот датчик и здох.
