vwpassatb3krasnodar
Люфтруля.(стоит гур) Вижу что стоит новая рулевая рейка. Все вроде затянуто - карданчики то же. Так же затянут и сам руль (баранка) но есть люфт вверх вниз влево вправо. На кочках он дребезжит сильно и при поворотах (самой баранки) скрипт. Т.е. скрипит как пластик. Скрип именно в салоне. На скорости 40км и 80км есть люфт руля влево вправо сам ходит -дергается.Но удержать можно. Когда накатом - вроде нет люфта. Но точно сказать не могу сейчас. Диски стандартные. резина от прошлого хозяина - камаевро 185/65/14 - видимых повреждений нет. Стойки стаканы новые. Колеса затянуты.
+есть небольшой ход от себя на себя руля. С чего начать? де копать?
