Stellart
Купил Volkswagen Passat B4 1994г двигатель 2.0 115л.с изначально с акпп была проблема (а именно в городе на 3тий всё норм,выезжаешь на трассу переключаешь на Drive переключение на 4тую идёт с рывком и свистом,(небольшим) далее стоит нажать на тормоз передача скидывается в основном на 2ую,и дальше на 3 переключается с рывком на 4000т. оборотах,а на 4 на 5000т.) ,гнали на диагностику (сказали что пробуксовка,катайся на 3тий передаче ) недавно ехал домой,заехал на заправку машина стала,при вкл. зажигании ручка переключения передач не реагирует,кнопка не нажимается.при выкл. зажигании переключить скорость можно,но потом не срабатывает зажигание.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? Ещё если кто знает подскажите,посоветовали на одном из авто-сервисов съездить в Минск там продают Акпп,как говорят можно найти норм не дорого,СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ НОВУЮ?,и если можно уточните,там где изначально делал диагностику сказали что стоит Акпп 5hp19,поискал в интернете сказали что такого быть не может и что кроме 096 там стоять ничего не может.Просто в данный момент машина не рядом,нет возможности посмотреть какая коробка стоит.Если ешё кому не сложно подскажите где именно посмотреть какая коробка установлена и буквы к ней?
