Пропало давление масла CS 1,6 пропало давление масла после ремонта
  • Автор темы Nedo74
  • Ответы 7
Nedo74
Россия Магнитогорск
VW Transporter 1.6 CS 1990 г
Помогите. Откапиталили двигатель CS 1.6 не турбовый. Поршня,кольца,ГБЦ,коренные вкладыши и всё остальное по мелочи,промыли прочистили. Завели на холодную давление(механический замер) 6 очков...постоял ,нагрелся и давление упало меньше единицы...лампочка замигала. Механический замер подтвердил...Бошку изломали уже себе -не найдём причину.Помогите кто сталкивался. Маслянный мыли,масло меняли ...
А зачем маслянный насос мыть ? Его надо менять на новый. Редукционный клапан заклинило, если всё остальное в порядке
Места возможного падения давления масла https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=178996
Мотор очень похожий по системе смазки на Ваш. Кроме масл. жиклёров и турбины.
Завтра закажу новый масляный насос....посмотрим результат. Самое интересное,что до ремонта было нормальное давление. Ремонт начали для профилактики,вскрыли обнаружили трещены в перегородке ГБЦ(заменили на проверенную),ну и после вскрытия понеслось-сразу поршня,направляющие клапанов,все сальники и резинки,коленвал добрый оказался,всё помыли и почистили. Собрали,здесь давление и исчезло(промахнулись ,забыли пометить вкладыши).И масло сгустками какими то,слили -залили новое. Вчера заменили коренные на новые...на холодную,аж монометр ,чуть ли не на второй круг попёр-нагрелся двигун и все всё давление,как "корова слизала"0.5 ...
Может на колене выработка яйцом? Промеряли? :drinks:
Полностью согласен. Была такая беда у меня еще на ниве. Под редукционный клапан попала соринка и давление упало.
Ребята, на самом деле, все печально.... У меня та же проблема! Заменено все!! Корни, шатунные, втулки промвала! Ну, полная капиталка! Все остальное тоже! Поршни, кольца и т.д. А по хрену! На холодную 6 очков, нагревается падает до 0,5-0,6!!! Вкладыши по кругу уже дважды поменял! Толку ноль!!! Где искать?? Помогите!!!! Плизззз....
Неудобно спрашивать, не вишу в списке нового маслонасоса. :)
