не работает центральный замок.
Evgeniy@Kam
Камышин
VW LT-35 2.8 TDI ATA 2002г
снял аккумулятор на зарядку, поставил назад ЦЗ водительской двери перестал работать...
брелком не открывается не одна дверь.
вручную остальные двери работают..
подскажите что может быть, и как это исправить...
Чудес не бывает, Может коротнуло где? Проверял предохранители?
предохранители не на каждую же дверь наверное элмагнит кердык
возможно слетели прошивки ключа
ппроверяй Васей блок ЦЗ и прописывай ключи
ключ простой с брелком от сигналки. А кому ехать к электрику или к сигнальщикам?
Evgeniy@Kam
В водительской двери активатор родной или установленный с сигнализацией?
А как узнать родной или нет. Я сам не ставил с Питера такую брал.
По крайней мере во всех дверях одинаковые :wall:
ugona.net написал(а):
Evgeniy@Kam
переведу на русский ...
сигнализация дополнительная стоит ?
Сигнализация установлена бывшим хозяином, а дополнительная она или не понял :unknw:
Evgeniy@Kam
Если оба акруатора от дополнительной сигнализации (на авто не было штатного ЦЗ), то возможно сгорел пред в блоке сигнализации или перед блоком (обычно на жгуте)
Сигналка работает значит пред не сгорел как я понимаю
брелок просто не закрывает двери
Evgeniy@Kam
FED-077
Какая сигнализация установлена?
На брелке написано starline
определил по брелку StarLine B6
Evgeniy@Kam
Смотрите предохранители на управляющих ЦЗ проводах от блока Старлайна
А где они есть вот в чем дело которые стоят по машине просмотрел заранее спасибо
