SnowInMyHand
Stereophonic Sound
На Фольксваген Гольф 2 дизель при заводе машины на горячую когда крутит стартер слышны быстрые щелчки (похожие на быстро щёлкающее реле) в районе предохранителей. Соответственно машина на горячую не заводится.
Что смотреть? Какая-то релюха накрывается?
Помимо этого, при неудачном заводе (стартер крутит но машина не заводится) появляются звук (как буд-то стартер начинает крутить втягивающее реле), отпускаю ключ - двигатель не заведен - жужжание в районе втягивающего, пропадает через 20-30 сек. Через минуту машина может всё-таки завестись. Что это может быть?
