Не работают вентиляторы радиатора VW Bora Не работают вентиляторы радиатора
  • Автор темы Playoff
  • Ответы 4
  • Просмотры 12К
    vw bora
Playoff
Орел
VW Bora 1.6 AVU 2002г.
Добрый вечер всем. Есть проблема, может кто подскажет что посмотреть...
Ехал из командировки, резко стала падать температура двигателя, остановился... оказалось 2 вентелятора радиатора постоянно работают и слишком охлождают двигатель(впоследствии они начинали работать как только машина заводилась, даже простояв всю ночь на холоде) диагностика показала неисправность блока управления вентиляторов, он был заменен. Начало теплеть и в пробках температура двигателя начала подниматься до 120, вот тут я и понял что 2 вентилятора на радиаторе не запускаются и походу не запускались с замены блока вентиляторов, из за температуры начал тупить термостат (на большой круг стал переодически не пускать антьифриз)что усугибляло ситуацию, он был заменен. В итоге заменен блок управления вентеляторов и термостат (новый термостат работает нормально) а вентиляторы как не запускались так и не запускаются в пробках начинает грется мотор...ошибки на сервисе не выдает (связанные с системой охлаждения...)Заранее спасибо
Там ещё помнится куча всяких предохранителей была....мож поглядеть как они там. Авто с кондеем?Попробуйте его включить,вентиляторы должны сработать.Проверьте датчик на радиаторе.Сами вентиляторы на исправность(может они сдохли давно):rolleyes:
Спасибо всем за ответы. Проблема была в электрике. Теперь все работает :yahoo:
Проблема как выяснилось сегодня появилась опять. Вентиляторы включались через раз и двигатель перегревался....вся беда была в датчике температуры охлаждающей жидкости.Сегодня поменял сам, все работает изумительно.
