выкидыает антифриз из рб
  • Автор темы денис51
  • Ответы 14
денис51
КАНДАЛАКША
VW PASSAT B3 1.8 RP
здравствуйте! подскажите пожалуйста что у меня случилось?
поменял термостат и помпу, начало выбрасывать антифрис из расширительного бочка. поменял прокладку грб, голову проверил на предмет перекоса- все ровно.,но антифрис так же продолжает выкидывать.мне кажется что нету цыркуляции, что это может быть?
Земляк, что с русским языком?
грб это что?
и прежде чем спрашивать, посмотри куда пишешь. :hat:
Раздел " Volkswagen Technical Site - вопросы о сайте и клубе " - самое подходящее место??? :wall:
Автор,проверяй обратку на РБ,тоненькую трубку и соски.
Я вот наблюдаю,что многие пишут про забитость обратки,это сколько лет надо,чтоб довести её до такого состояния o_O
Так за 20 лет сколько грязи внутри накопилось.Да и заливают не пойми чего.Нормальное явление.
Так получается что у них 20 лет исправно отходили флянцы и сами шланги без замены(фантастика)
еще и шрусы, сцепление, передние ступичные, рейки, двигателя, кпп и тд и тп.
там дырочка с гулькин нос, и угол прямой. забито было мм 5, не более, компрессором не продул, протолкнул спицей.
Конечно тупой совет.Человек половину машины перебрал.Но вот про крышку расширительного бачка не написал.Попробуй поменяй.Давление в пределах разумного в системе должно быть. :confused:
Ты уж долбавьб условия,при выполнении к-рых надо менять крышку РБ.
Добавлю к написанному выше. Какая температура ОЖ при этом? Ремень помпы на месте? Помпа качает?
ВСЕМ СПАСИБО.ВСТАВИЛ ШЛАНГ ОБРАТКИ КОМПРЕССОР И ПРОДУЛ. ВСЕ ПРОШЛО.
