Wandrew написал(а):5,5 литров. Написано в руководстве по эксплуатации. Покупайте 6л или 2х 1.5л концентрата
Антон Калмыков написал(а):Я уже залил 6,5 л., прогазовался, а в РБ все равно пусто. В салоне никаких подтеков нет, помпу и тройник поменял, течь не откуда.
Антон Калмыков написал(а):Радиатор, где патрубки, горячий, а с другой стороны холодный. Не создается давление, судя по всему нужно менять термостат
Ход мыслей -- в студию.Сопровождаем теорией СО.Антон Калмыков написал(а):Да. Нашел проблему. Походу термостат надо менять
chestorus написал(а):А куда вытекло то? Нашел?
WRH2E написал(а):А у них в гаражах альтернативные движки,на других законах физики работают.
Alexsei32 написал(а):вы хоть сами поняли что написали ? термостат к давлению отношения не имеет![]()
Антон Калмыков написал(а):если клапан не работает, какое там давление то создастся, умники!!!
Антон Калмыков написал(а):Как по вашему мнение будет распределяться на большой и малый круг антифриз при полуоткрытом клапане?
Waldeemar76 написал(а):Поначалу думал воды много влили в G12,температура ведь около 105,выкипела думал.......потеков не видно.
