yashka666
извините, но темку подобную не нашел!
вообщем дело в том,что с недавних пор(еще летом) мой кандер как то не очень охлаждает, то есть на малых оборотах дует далеко не холодный воздух а работает он только при движении на 2.5 3тыс оборотах. и тем самым что бы хорошо охладить машину нужно проехать 20-30 км при температуре +30.
давно не менял фреон(так по моему), поможет замена? было дело что немного я его испарил(тогда еще не догадываясь об этом) клапан возле радиатора есть я на него и нажал)). подскажите что нибудь, а то вроде кандер есть и как бы нет))
