Дёргает руль, скрежет из колеса
  • Автор темы torpo2
  • Ответы 6
torpo2
Россия Тверь
Passat b3, 2E, 115л.с., DIGIFANT, 1991г, АКПП
Подскажите что может быть: При наборе скорости всё нормально но стоит ехать накатом или притормаживать, то руль начинает быстро гулять вправо-влево, а если ехать очень медленно, то слышен металический скрип со стороны левого колеса, и тоже руль колбасит но медленнее. На наружнем левом шрузе рваный пыльник, может это быть из-за гранаты?
Передние тормозные диски кривые. Или из-за большого износа или какой-то суппорт клинит ,передний. Так же руль влево, вправо может ходить из-за грыжи на колёсах(се)
Колёса перекидывал спереди на зад. Сегодня заметил что при повороте хрустит. Я так понимаю, что шрус, попробую поменять, ведь не зря же пыльник рваный.
Виновник оказался наружный шрус. Сегодня встал посреди дороги. Вскрытие показало что шрус оказался пустой внутри.
Так...на будущее(хотя автор и сам понял это),если рваный пыльник на ШРУСе и слышен посторонний шум-треск,щелчки,хруст и т.д., то ему ШРУСу, на 100% конец.
Пустой?(в смысле смазки нет или шары растерял?) :rolleyes:
Когда авто отказался ехать, меня отбуксировали в сервис, а пока тянули то, улицу заполняли мелодичные звуки металического лязга))) Короче в сервисе когда шрус сняли, то там не одного шара не было.
