Удаление воздуха из системы охлаждения
  • Автор темы Антон Калмыков
  • Ответы 18
  • Просмотры 18К
Статус
Антон Калмыков
Ярославль
VW Passat B4 1.8 ADZ 1995 г.
здравствуйте, подскажите кто знает, поменял помпу на пассате б4, в системе охлаждения остался воздух, машина перегревается, как его удалить можно?
Передом заехать на возвышенность. Открутить крышку РБ. Погазовать, смело, обороты до 5000. Долить антифриз, закрутить крышку. Съехать с возвышенности. Ехать домой, учиться искать в поиске. Удачи.
Поиск конечно рулит. Но если лень, то пожалуйста.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=149922
"– Залить охлаждающую жидкость до метки ??MAX на расширительном бачке.
– Закрыть расширительный бачок.
– Выключить отопитель.
– Завести двигатель и дать ему поработать около 3 минут примерно на 2000 об/мин.
– Дать двигателю поработать, пока не включится вентилятор. "
"ВНИМАНИЕ!
При открывании расширительного бачка возможен выброс горячего пара. Чтобы не травмировать глаза и избежать ожогов, следует работать в защитных очках и специальной одежде. При открывании накрыть крышку бачка ветошью и отворачивать её осторожно.
– Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить её. При прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться на отметке ??MAX расширительного бачка, при холодном — между отметками ??MIN и ??MAX."
"Попробуйте приподнять переднюю часть а/м вверх: т.к. печка самая высокая точка, и прогозовать 3-4 тыс оборотов. Затем т. к. щас холодно, рекомендую закрыть основной радиатор-убрать принудительное охлаждение. Вентилятор двигателя нормально справляется, можно не волноваться.... Насчет пробки на расширителе: если пополза температура вверх,пробку НЕ ОТКРЫВАТЬ!!! Заглушить двигатель, подождать минут 15 .... "
Источник: http://www.vw-golfclub.ru/forum/archive/in...hp/t-10985.html
спасибо но чего-то не помогло, дижок так-же греется
может термостат заклинил, радиатор то горячий?
Бывали случаи что крыльчатка помпы прокручивается относительно вала. Циркуляция то есть?
Морду вверх и погазовать. Чудес не бывает.
циркуляция есть, щас погозовал, антифриз стал из бочка уходить куда-то, подтеков не вижу и вроде нигде не капает, а залил чето уже дохера а в бочке все не остается
радиатор не горячий
какой объем ОЖ должен вообще заливаться, может не доливаю?
И печку включить на максимум.... :)
если циркуляция есть, то проблема в термостате скорее всего, а объём незнаю каку тебя, от 6 до 10 литров не больше я думаю...
просто когда помпу менял у меня всего пару литров стекло, но правда я патрубки не снимал и сегодня залил уже 6 литров ОЖ, а все равно в бочке пусто, но спасибо за совет, буду термостат еще смотреть
а из глушака не валит белый дым, может прокладка тово...?
Около 7...8 литров. Мимо горлышка не лей. :LOL:
Да вроде белого дыма нет
Попробую еще долить антифриза и термостат посмотреть
А что на него смотреть? Сразу меняй раз залезешь...
Вот нахрена глупости про термостат говорить !
Статус
