где должна находиться стрелка ОЖ на г-2?
  • Автор темы lans
  • Ответы 9
Да. при этом в расширительный бачок бодро льется ОЖ (из верхнего патрубка)
середина шкалы на Фольксваген Гольф 2 это сколько градусов??
А как дополнение !
Нормально ли если стралка доползает до точки которая правее середины, ( середина там где лампочка?, правда она у меня помоему не горела никогда?!)
А на бортовом компютере 140 градусов это совсем плохо?
У меня стрелка находится на 1-2 мм от правого края светодиода. Гольф-2 1,3МН.
У меня тоже на пару милиметров от светодиода сдвигается, а дальше карлосон работает
Есть у меня подозрение что, датчик который регулирует карлсона поломался?!
Кто поможет и скажет где эти датчики?
140 град, это температура масла.
нормально все это.
У меня Jetta МН1,3, стрелка находится немного правее вертикали, а когда доходит до середины между вертикалью и правой границей включается вентилятор. Термостат и радиатор менял недавно.
Датчик включения вентилятора находится на радиаторе справа в самом низу радиатора если стоять мордой к машине, он просто вкручивается, если не изменяет память ключ на 27
